集成水槽的选购事项
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】集成水槽的选购事项?   【解答】许多人对集成水槽的选购都有一个误区,那就是最早研发生产的品牌总是最有实力,产品也是最好的。其实不然。一个新产品的使用,涉及到产品的认知程度,不了解的 ...
  【学员问题】集成水槽的选购事项?
  【解答】许多人对集成水槽的选购都有一个误区,那就是最早研发生产的品牌总是最有实力,产品也是最好的。其实不然。一个新产品的使用,涉及到产品的认知程度,不了解的产品当然很难有标准去判断其好坏的标准。
  标准一:看品牌
  一般来说,任何产品的品质都是企业本身进行挂钩的,很难想象一个信誉不佳,定位低端的品牌能做出精美实用的产品,看产品的出身是消费者能判断产品最直接办法,因为一般消费者很难具备全面的专业知识,去一一辨识,也很难去放在家中试用去体验,最直观的办法就是如果一个负责任有品牌意识的企业都会用好的产品去维护其自身的品牌,但市面上有一些集成水槽商家以次充好,在自身没有能力开发集成水槽的情况下,还要进行对其产品进行广告,欺瞒消费者,让消费者购买后造成对集成水槽的不良印象,从而影响正规集成水槽厂家,所以广大消费者在购买集成水槽之前需要对其进行真正的了解,这样更加有利于在购买时有最佳的选择性。
  标准二:看材质
  集成水槽选材是影响其使用寿命的关键。一般来说集成水槽的主要材料是不锈钢,因其抗锈、耐腐蚀、不含铅,健康环保,是最佳的水槽用钢。其中又以304不锈钢为最佳,集成水槽盆体最好采用304不锈钢,更安全放心。
  水龙头,无论是冷热水龙头还是净水龙头,自然也是选择健康环保的304不锈钢水龙头比较好,即使在高温下也不易变形、变质,更加健康放心的饮用。
  盆体,水槽盆体主要有手工盆和冲压盆之分。相比较而言,手工盆采用激光焊接,基本能保证不锈钢的天然本质,不会有电极、冲压产生的污染和化学物质,使用寿命也相对较长。
  标准三:看配置
  集成水槽贵在功能集成,而所配置的各功能当然也是一个重要的衡量标准。主要配置有净水系统,加热器和垃圾垃圾处理器三大件。
  净水系统又有有三重净水和五重净水之分,自然五重净水要比三重净水健康洗漱要好得多,净水更彻底,而且具有反冲洗功能,延长了净水系统的使用周期;
  加热器多数为小厨宝,有储水式和即热式的区别。储水式体积大、功率小,需全天储水保温,以保证随时供应热水;即热式小厨宝体积小、功率大,热效率高,无需预热,即开即热,虽然功率小,但是由于需要24小时需要通电保温,所以耗电量自然高于即热式。总的来说,即热式小厨宝既方便节能,又集约空间,视为首选。
  标准四:看结构
  1.柜体结构
  集成水槽与传统水槽外形最不同的莫过于其柜体设计,增大了自身体积,这样,集成水槽的稳固性就尤为重要,而集成水槽的结构就是决定其稳固的关键因素。最主要的结构有铝型材框架外包单层不锈钢结构,和双层不锈钢一体结构。比较之下,前者的稳固性较差,抗压能力弱,容易倾斜变形,也不如全不锈钢柜体更加耐腐抗锈。
  2.底板
  铝型材架构的柜体底板一般为锡纸加复合木板,全不锈钢柜体为全不锈钢底板,虽然都有具有防水性,但显然前者容易破损,导致污垢聚积,细菌滋生,严重影响了整个集成水槽的寿命。
  3.接线、排水口位置
  集成水槽镶嵌于整体橱柜中,其各种电线,排水管都隐藏与下柜体,下柜体的电线接水口的位置就很需要考虑,所以为了方便装修,有的集成水槽就设置了多方位的电线、排水口,以适应不同厨房布局,避免用户在装修时一些不必要的麻烦。
  4、柜体布局
  好的产品来源于好的结构设计和结构实现,市面上陆续有各种产品推出,但体现集成水槽最突出的一个的特点集成的同时要分辨是“集合”还是“集成”,真正的集成水槽是对产品功能合理有机的集成,位置安排科学合理,便于操作安装维护的进行,集成的核心之一就是对产品空间的合理使用,而不是简单的堆砌,好的集成水槽内部井井有条,空间利用率高,方便使用。
  橱柜式集成水槽:此类结构的优点是:1、内部配件合理布局,有效设计剩余空间,做成橱柜式,使空间得到更好地利用。2、真正做到集成厨电、集成厨房,除了日常收纳柜,还可以安置消毒柜、洗碗机等厨房电器。3、既保护内部配件,又合理利用空间,美观又实用。3、真正意义上实现了现代厨房,快捷实用、空间集约的理念。
  总之:集成水槽作为厨房重要的功能性产品,产品设计的合理性及工艺的精良度是优质产品的基础。除了保证产品的基础功能的稳定有效性,更应注重产品本身的品质。
