热风炉危险分析
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热风炉危险分析?   【解答】采用的热风炉为高温内燃式热风炉,其比外燃式热风炉占地面积小,且可节省投资20%以上。热风炉拱顶砌砖形状为悬链线,拱顶与大墙脱开,由钢托支撑,使大墙耐火砖能独 ...
  【学员问题】热风炉危险分析?
  【解答】采用的热风炉为高温内燃式热风炉,其比外燃式热风炉占地面积小,且可节省投资20%以上。热风炉拱顶砌砖形状为悬链线,拱顶与大墙脱开,由钢托支撑,使大墙耐火砖能独立膨胀或收缩。
  燃烧室为眼镜形,并配置矩形陶瓷燃烧器。隔墙为独立结构,与大墙之间不咬砌,隔墙与大墙之间设置滑动缝和膨胀缝,两者之间可以自由滑动和膨胀。隔墙中下部设置隔热转和耐热不锈钢板。热风炉和烟道总管钢壳内喷涂绝热性能良好的不定性耐火材料;热风炉和热风管内的绝热层加厚;冷风管、预热后的助燃空气和混合煤气管道采取外部保温措施。另外,根据不同部位工作条件,分别设置膨胀缝和滑动缝。
  其主要危险有害因素如下:
  (1)噪音
  a.混合煤气在炉内燃烧发出强大而剧烈的噪音。
  b.机械动力装置在运转时所发出的噪音。
  (2)触电
  热风炉本体内存在大量电驱动设备和装置,且部分需要通过接拉私线,加之炉体布局复杂,若检查不及时,可能存在漏电线路或装置,引发触电事故。
  (3)高处坠落
  热风炉全高49.8m,炉壳内径为Φ11200mm/Φ12560mm.整座炉体按工艺需要,设置多层工作平台。在作业过程中,可能存在从楼梯或护栏处坠落。
  (4)灼伤
  热风炉设计风温为1250℃,设计拱温为1400℃,煤气预热温度为180℃,废气最高温度为400℃。虽然炉壳表面不同程度地覆设一定的隔热材料,但依然存在局部裸露高温部分。另外,混合煤气、高炉煤气等高温气体地泄漏也可能造成人员的灼伤。
  (5)中毒
  高炉煤气的主要成份为CO,该气体无色无味,比重与空气相仿,不易扩散,若发生泄漏,容易发生由其引起的急性中毒。
  (6)火灾爆炸
  在热风炉高温运行的环境下,设备以及电线的漏电,高温煤气的泄漏等因素都有产生火灾爆炸的可能。
