家用中央空调安装中必须注意的四大问题
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家用中央空调安装中必须注意的四大问题?   【解答】在家用中央空调中,保证施工质量,必须注意四大问题:1、隐蔽工程验收;2、与装潢、水电的协调;3、装潢施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。 ...
  1、隐蔽工程验收
  家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。
  1.1、参加验收的人员业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。
  1.2、验收目的
  (1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。
  (2)明确责任。向业主与装潢展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。
  1.3、验收内容
  (1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。
  (2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。
  (3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响装潢施工。
  (4)共同检查临时安装在室外机出的制冷剂配管系统压力表,并书面纪律当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。
  2、与装潢、水电的协调
  2.1、与装潢工程的协调
  (1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人,协商解决。
  (2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。
  (3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要紧贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。
  (4)解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。
  (5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。
  2.2、与水电的协调
  (1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。
  (2)用户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配备要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。
  3、装潢施工期间的监察
  装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:
  (1)检查压力表有无变化。
  (2)检查吊顶高度是否符合要求。
  (3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装潢是否损坏管子。
  (4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。
  (5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。
  4、制冷剂泄露问题
  在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。
