家装时水电改造注意三点
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家装时水电改造注意三点?   【解答】选电线看铜芯   目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上, ...
  【学员问题】家装时水电改造注意三点?
  【解答】选电线看铜芯
  目前,市场上的电线品种多、规格多、价格乱,消费者挑选时难度很大。一般家庭装修,常用2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线,但价格上,同样规格的一盘线,因为厂家不同,价格可相差20%~30%.至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。
  据业内人士透露,电线之所以价格差异巨大,是由于生产过程中所用原材料不同造成的。生产电线的主要原材料是电解铜、绝缘材料和护套料。目前原材料市场上电解铜每吨在7万元以上,而回收的杂铜则便宜很多;绝缘材料和护套料的优质产品和残次品的差价更悬殊。另外,长度不足、绝缘体含胶量不够,也是造成价格差异的重要原因。每盘线长度,优等品是100米,而次品只有90米左右;绝缘体含胶量优等品占35%~40%,而残次品只有15%.通过对比,消费者不难看出,成品电线销售价格存在差异是材质上存在猫腻所致。
  那么,购买电线时怎样鉴别优劣呢?
  一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
  二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。
  挑水管看材质
  为使居室美观,人们在装修时,水管一般都采用埋墙式施工,所以,如果水管质量不好,一旦出现渗漏和爆裂,将带来难以弥补的后果。
  铝塑复合管是市面上较流行的一种管材,其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩可能会造成卡套式连接错位以致造成渗漏。选购铝塑复合管时,需要注意两点:①检查产品外观,品质优良的铝塑复合管,一般外壁光滑,管壁上商标、规格、适用温度、米数等标识清楚,厂家在管壁上还打印了生产编号,而伪劣产品一般外壁粗糙、标识不清或不全、包装简单、厂址或电话不明。②细看铝层,好的铝塑复合管,在铝层搭接处有焊接,铝层和塑料层结合紧密,无分层现象,而伪劣产品则不然。
  PP-R管是一种新型的水管材料,无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,采用特殊的热熔方式连接,不会腐蚀生锈,不会结垢。挑选时,可注意:①产品名称:真PP-R的产品名称应为“冷热水用聚丙烯管”或“冷热水用PP-R管”,凡冠以超细粒子改性聚丙烯管(PP-R)或PP-R冷水管、PP-R热水管,PP-E管等非正规名称的均为伪PP-R管;②伪PP-R的密度比真PP-R略大;③真PP-R管呈白色亚光或其他色彩的亚光,伪PP-R管光泽明亮或色彩鲜艳;④真PP-R管完全不透光,伪PP-R管轻微透光或半透光;⑤真PP-R管手感柔和,伪PP-R管手感光滑。⑥真PP-R管落地声较沉闷,伪PP-R管落地声较清脆。伪PP-R管的使用寿命仅为1—5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。
  此外还有铜管、不锈钢管。虽然耐腐蚀、消菌,但价格太高了,一般家庭很少有人问津。
  布局要科学
  现在建材市场材料管理不太规范,在选购电线、开关、灯具、给水管等水电材料时不要图便宜,要购买正规厂家的产品,同时要认真检查产品的生产许可证、营业执照、检测报告、3C认证等资料是否齐全,并且要开正式发票。在水电施工过程中,主要注意以下几点:
  1.开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路铺设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在铺好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。
  2.厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴砖。
  3.电线接头一定要涮锡,厨房和卫生间的接头建议做防水处理,接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。
  4.重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊钩上,禁止使用木楔固定;安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。
