精装房验房的注意事项有哪些
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】精装房验房的注意事项有哪些?   【解答】精装修房之所以受到广大消费者的青睐,一方面是精装修房可以直接入住,另一方面就是业主可以省大量的时间和精力。精装房由于自身的特殊性,在验房的时 ...
  【解答】精装修房之所以受到广大消费者的青睐,一方面是精装修房可以直接入住,另一方面就是业主可以省大量的时间和精力。精装房由于自身的特殊性,在验房的时候就有比毛坯房更多需要注意的地方。精装房验房有以下几个地方需要注意的:
  (一)检查电路有没有问题。
  电路是指插座的位置和匹配,电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要消费者向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图纸。在今后的使用过程中,如果出现短路、断水的情况,可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明;普通插座、大功率插座等有明确的分路,面板开关的安装是否平整,同时,还要测试开关是否有效。
  (二)进行空气质量检测。
  随着观念的更新,环保成为消费者在居室装修中最重视的环节,而空气污染正是装修污染中最突出的问题,是造成多种身心疾病的主因。由于精装修房使用的材料都是开发商购买的,业主对材料的质量无法把控。因此,在交房时,业主第一件事就是要确认空气质量达标。
  1、业主要检查开发商购买的材料符合国家标准,有害物质不超标;比如甲醛是不是超标等等。
  2、业主要看开发商出具的是不是带有“CMA”标识的报告,只有这种报告才是国家认可的经最权威检测机构检测的报告,否则是无效的。
  (三)检查吊顶的结构。 吊顶的结构在竣工图纸上不显示,但精装房的侧面、灯位或中央空调的通风口能看到结构。普通业主从吊顶的观察口可以肉眼判断,按照相关规定,隐蔽工程吊顶必须使用轻钢龙骨。以前常用的木质龙骨本身含水,在四季变化尤其是冬季供暖之后可能发生收缩变化,已经被淘汰,轻钢龙骨性能非常稳定,使用寿命也相对较长。
  (三)检查水管是否合格。
  购房者需要知道热水和中水是否具备,以及是否接错管道。还要检查水表的位置,应该在厨房或卫生间的出水口。另外,水管的材料与生活直接相关,要确定是不是合同中约定的进口合格材料,或者符合我们国家规定的合格材料。
  通过上面的几个问题分析,购房者在购买精装修房的时候就可以从这几个方面入手,不管怎么样,验房的时候时候一定要检查全面,以免给自己带来其他不利的后果。如果不知道怎么在合同中约定精装修的事宜,可以请律师帮助签合同,把可能出现纠纷的地方事先约定在合同里,验房时注意上面讲到的一些注意事项,相信可以帮助您更好地入住精装修的房子。
