临时用电安全措施
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】临时用电安全措施?   【解答】a. 施工现场需由业主提供130KW三相电源,用于空压机、照明、通风等设备;   b. 主力电源在业主指定的配电箱中接出,进入自备电源箱内分支;   c. 电线的 ...
  【学员问题】临时用电安全措施?
  c. 电线的布局、架设和搭接,由专职电工完成,其他人员不得从事电工作业;
  d. 电缆线一律用橡胶绝缘的铜芯电缆,并与所接负荷相匹配;
  e. 施工电缆窜越马路或通过喷砂作业区应穿钢管保护或进行架空,架空高度不低于6米;
  f. 实行“一机一闸”并有双重保护的接零接地措施;
  g. 配电箱应固定设置,并注意防雨防潮;源箱、变压器、配电开关周围不得有易燃、易爆等腐蚀性物品;
  h. 所有施工区域和临时库房的照明采用防暴灯照明,防爆灯外面保护罩良好;防腐施工临时电源采用低压行灯小于或等于36V.
  i. 轴流风机叶片两侧应有保护罩,
  j. 电器、临时线路、电源箱应有明显的警示标记如警示牌、警示带等,并用围栏围住,防止他人误入受到伤害。
