钢筋张拉工施工安全要求
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋张拉工施工安全要求?   【解答】1.必须经过专业培训,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考核合格后方可上岗。   2.必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。   3.张拉作 ...
  【学员问题】钢筋张拉工施工安全要求?
  3.张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。
  4.张拉时必须服从统一指挥,严格按照技术交底要求读表。油压不得超过技术交底攫值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。
  5.高压油泵操作人员应戴护目镜。
  6.作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后可作业。
  7.施加荷载时,严禁敲击、调整施力装置。
