油漆作业交底内容
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】油漆作业交底内容?   【解答】1.施工前进行教育培训,严格执行安全技术交底工作,坚持特殊工种持证上岗制度,进场施工人员每人进行安全考试,考试合格后方可进场施工;   2.作业人员进入施 ...
  【学员问题】油漆作业交底内容?
  2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋;
  3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止追逐打闹;
  4.配备足够的灭火器(一般情况按照200平方米一个的灭火器的密度)。消防器材应设在易发生火灾明显部位,所有的消防器材均要涂上红油漆,设置标志牌。要保障消防道路的畅通;
  5.油漆、稀料要设置专用仓库存放,在存放处设明显警示牌,对于此类材料严格执行限额领料制度。施工用的汽油远离作业区,设置专人给喷灯加油。喷灯不准带火放置,随用随点燃;
  6.在施工过程中,必须遵守“先防护,后施工”的规定,施工人员必须戴安全帽、穿工作服、耐温鞋,严禁在没有任何防护的情况下违章作业;
  7.施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;
  8.防水作业上方和周围10米以内应禁止动用明火交叉作业;
  9.动用喷灯必须开用火证,由专人看火,配置灭火措施,看火人要认真负责,忠于职守,发现不安全因素及时制止和报告;
  10.在休息、吃饭、收工后,现场油漆等易燃材料要清理干净,油料临时堆放处要指派专人看守,防止无人看守易燃物品引起火灾;
  11.登高刷漆时要系好安全带,作业时严禁吸烟,油漆稀料应贮存专用库内,调漆时必须执行操作规程;
  12.油漆调制、喷漆、玻璃安装、防水防渗作业,可参照前面的安全交底编写;
  13.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把
  手头工具放在工具袋内;
  14.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技
  术规范》JGJ46——2005的规定,电动工具及电气设备的安装接线必须由专业电工来完成;
  15.脚手架搭设应符合现行地方标准。脚手架上置物重量不得超过规定荷载,脚手板应固定,不得有探头板;
  16.施工中使用油漆、稀料等易燃物品时,应限额领料。禁止交叉作业;禁止在作业场分装、调料;
  17.油工施工前,应将易弄脏部位用塑料布、水泥袋或油毡纸遮挡盖好,不得把白灰浆、油漆、腻
  子洒到地上,沾到门窗、玻璃和墙上;
  18.从事有机溶剂、腐蚀和其他损坏皮肤的作业人员,应使用橡皮或塑料专用手套,不能用粉尘过滤器代替防毒过滤器,因为有机溶剂蒸气,可以直接通过粉尘过滤器等;
