涵洞施工现场安全保证措施
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涵洞施工现场安全保证措施?   【解答】(1)设置临边防护、警戒设施。基坑四周设置钢管防护栏杆,护栏距离基坑边1m,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度 ...
  【学员问题】涵洞施工现场安全保证措施?
  【解答】(1)设置临边防护、警戒设施。基坑四周设置钢管防护栏杆,护栏距离基坑边1m,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,按横杆长度每5m一处设置栏杆柱,栏杆柱采用钢管并打入地面以下50~70cm深,钢管离开挖边线的距离,不得小于100cm;栏杆柱的固定与横向杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。防护栏杆必须自上而下用密目网封闭。在基坑四周设置红白相间反光条,基坑四周张挂安全警示牌,施工现场设置安全宣传标语。
  (2)施工现场的临时用电,严格按照《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194的规定执行。临时设施及变压器等外电设施,按《施工现场临时用电安全
  技术规范》的有关规定采取防护措施,包括增设屏障、遮栏、围栏或保护网等。凡可能漏电伤人的电器设备及建筑物设计接地装置。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”。
