电气线路的安全技术措施有哪些
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气线路的安全技术措施有哪些?   【解答】电气线路的安全技术措施   1、施工现场电气线路全部采用三相五线制(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。   2、施工现场架空线采用绝 ...
  【解答】电气线路的安全技术措施
  1、施工现场电气线路全部采用“三相五线制”(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。
  2、施工现场架空线采用绝缘铜线。
  3、架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
  4、导线与地面保持足够的安全距离。
  导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m.
  5、无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。
  如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮拦、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。
  6、为了防止设备外壳带电发生触电事故,设备应采用保护接零,并安装漏电保护器等措施。作业人员要经常检查保护零线联接是否牢固可靠,漏电保护器是否有效。
  7、在电箱等用电危险地方,挂设安全警示牌。如“有电危险”、“禁止合闸,有人工作”等。
