电气作业管理措施有哪些
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气作业管理措施有哪些?   【解答】1.不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。   2.经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开关、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有 ...
  【学员问题】电气作业管理措施有哪些?
  2.经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开关、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。
  3.不得用铜丝等代替保险丝,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
  4.经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
  5.在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
  6.在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行防护性接地或接零。
  7.在雷雨天,不要走进高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。
  8.对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
  9.使用电气设备时,要认清电源的电压级别。
  10.不要用湿手接触灯口,开关和插座等电气设备。严禁站在潮湿的地面上触动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的电器。
  11.发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,要防止触电者跌落)然后进行急救。
  12.电灯泡等电热器具不能靠近易燃物,以防因长时间使用或无人看管时发生意外。
  13.禁止使用“一线一地”的接线办法用电。
