CY3压力异常降低原因及处理方法是
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】CY3压力异常降低原因及处理方法是?   【解答】(1)压力异常降低的原因:   ①机构箱内有大量漏油处,阀体被油中脏物垫起或胶圈损坏(备注此时油泵会连续运转)。   ②如储压罐连杆在 ...
  【解答】(1)压力异常降低的原因:
  ①机构箱内有大量漏油处,阀体被油中脏物·‘垫起“或胶圈损坏(备注此时油泵会连续运转)。
  ②如储压罐连杆在正常停止位置,而压力继续降低,储压罐焊缝处可能存在渗漏现象。
  ③氮气缸上单向逆止阀密封不严漏气或储压罐活塞杆头部两个密封圈损坏,使氮气进人油中。
  (2)压力异常降低的处理方法:
  ①如果报出“压力降低”信号时,没有“油泵运转”信号,属于油压降低。如果同时报出“油泵运转”信号,而且持续发信,就是机构高压油路渗漏造成的。
  ②接触器已动作。油泵电动机不转。可能是接触器接触不良接点至电动机之间的端子接触不良,也可能是电动机有问题。应报告调度或上级让检修人员来处理。
  ③高压油路严重渗漏如果控制屏七报出“压力降低”、“油泵运转信号,油泵打压但压力仍呈下降趋势至”零压闭锁“应迅速断开故障开关的控制保险,防止电气闭锁失灵时人员远方操作或保护装置动作等原因造成开关慢分闸这种情况下,应断开所有的跳该开关的保护压板,并在该控制开关操作把手悬佳”禁止分闸!“的警示牌。
