混凝土工施工安全技术交底
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土工施工安全技术交底?   【解答】1、材料运输   1.1、搬运袋装水泥时,必须逐层从上往下阶梯式搬运,严禁从下抽拿。存放水泥时,必须压碴码放,并不得码放过高(一般不超过10袋为宜) ...
  【学员问题】混凝土工施工安全技术交底?
  【解答】1、材料运输
  1.1、搬运袋装水泥时,必须逐层从上往下阶梯式搬运,严禁从下抽拿。存放水泥时,必须压碴码放,并不得码放过高(一般不超过10袋为宜)。水泥袋码放不得靠近墙壁。
  1.2、使用手推车运料,向搅拌机料斗内倒砂石时,应设挡掩,不得撤把倒料;运送混凝土时,装运混凝土量应低于车厢5-10cm.不得抢跑,空车应让重车;并及时清扫遗撒落地材料,保持现场环境整洁。
  1.3、垂直运输使用井架、龙门架、外用电梯运送混凝土时,车把不得超出吊盘(笼)以外,车轮挡掩,稳起稳落;用塔吊运送混凝土时,小车必须焊有牢固吊环,吊点不得少于4个,并保持车身平衡;使用专用吊斗时吊环应牢固可靠,吊索具应符合起重机械安全规程要求。
  2、混凝土浇灌
  2.1浇灌混凝土使用的溜槽节间必须连接牢靠,操作部位应设护身栏杆,不得直接站在溜放槽帮上操作。
  2.2.浇灌高度2m以上的框架梁、柱混凝土应搭设操作平台,不得站在模板或支撑上操作。不得直接在钢筋上踩踏、行走。
  2.3.浇灌拱形结构,应自两边拱脚对称同时进行;浇灌圈梁、雨篷、阳台应设置安全防护设施。
  2.4.使用输送泵输送混凝土时,应由2人以上人员牵引布料杆。管道接头、安全阀、管架等必须安装牢固,输送前应试送,检修时必须卸压。
  2.5.预应力灌浆应严格按照规定压力进行,输浆管道应畅通,阀门接头应严密牢固。
  2.6.混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。开关箱内必须装设漏电保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋(胶鞋),戴绝缘手套。
  3 混凝土养护
  3.1.使用覆盖物养护混凝土时,预留空洞必须按规定设牢固盖板或围栏,并设安全标志。
  3.2.使用电热法养护应设警示牌、围栏,无关人员不得进入养护区域。
  3.3用软管浇水养护时,应将水管接头连接牢固,移动皮管不得猛拽,不得倒行拉移皮管。
  3.4蒸汽养护、操作和冬施测温人员,不得在混凝土养护坑(池)边沿站立和行走。应注意脚下孔洞与磕绊物等。
  3.5覆盖物养护材料使用完毕后,必须及时清理并存放到指定地点,码放整齐。
