预应力钢筋张拉工安全施工措施
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力钢筋张拉工安全施工措施?   【解答】1、一般规定   1.1、必须经过专门培训,掌握预应力张拉的安全技术知识并经考试合格后方可上岗。   1.2、必须按照检测机构检验、编号的配套组 ...
  【解答】1、一般规定
  1.2、必须按照检测机构检验、编号的配套组使用张拉机具。
  1.3、张拉作业区域应设明显警示牌,非作业人员不得进入作业区。
  1.4、张拉时必须服从统一指挥,严格按照安全技术交底要求读表。油压不得超过安全技术交底规定值。发现油压异常等情况时,必须立即停机。
  1.5、高压油泵操作人员应戴护目镜。
  1.6、作业前应检查高压油泵与千斤顶之间的连接件,连接件必须完好、紧固,确认安全后方可作业。
  1.7、钢筋张拉时,严禁敲击钢筋、调整施力装置。
  2、先张法
  2.1、张拉台座两端必须设置防护墙,沿台座外侧纵向每隔2-3m设一个防护架。张拉时,台座两端严禁有人,任何人不得进入张拉区域。
  2.2、油泵必须放在台座的侧面,操作人员必须站在油泵的侧面。
  2.3、打紧夹具时,作业人员应站在横梁的上面或侧面,击打夹具中心。
  3、后张法
  3.1、作业前必须在张拉端设置5cm厚的防护木板。
  3.2、操作千斤顶和测量伸长值的人员应站在千斤顶侧面操作。千斤顶顶力作用线方向不得有人。
  3.3、张拉时千斤顶行程不得超过安全技术交底的规定值。
  3.4、两端或分段张拉时,作业人员应明确联系信号,协调配合。
  3.5、高处张拉时,作业人员应在牢固、有防护栏的平台上作业,上下平台必须走安全梯或坡道。
  3.6、张拉完成后应及时灌浆、封锚。
  3.7、孔道灌浆作业,喷嘴插入孔道口,喷嘴后面的胶皮垫圈必须紧压在孔口上,胶皮管与灰浆泵必须连接牢固。
  3.8、堵灌浆孔时应站在孔的上面。
