混凝土输送泵车(汽车泵)检查规定
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土输送泵车(汽车泵)检查规定?   【解答】1、柴油机应符合本规程、的相关规定。   2、搅拌系统应符合本规程、的相关规定。   3、回转布料系统检查规定:   1、回转支承转动应 ...
  2、搅拌系统应符合本规程、的相关规定。
  3、回转布料系统检查规定:
  1、回转支承转动应灵敏可靠,内、外圈间隙应符合说明书的规定;油马达、减速箱运转不应有异响、脱档、泄漏,制动器应灵敏可靠,各连接螺栓的连接应牢固;
  2、布料杆伸、缩动作应灵敏可靠,结构应完好,不应变形,输送管道不应有漏浆、开焊,卡固应牢靠;臂架液压油缸不应渗油、内泄下滑。
  4、液压系统检查规定:
  1、应符合本规程第7.5.5条的相关规定;
  2、臂架电磁阀组、支腿操作阀、回转制动阀动作应灵敏、可靠;
  3、各支腿结构应完好不应变形,伸、缩动作应灵敏可靠,支腿液压油缸不应渗油、内泄、下沉。
  5、供水水泵运转应正常,部件应齐全完整,管路不应有渗漏。
  6、安全装置检查规定:
  1、液压系统中应设有防止过载和液压冲击的安全装置;安全溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%;系统的额定工作压力不得大于液压泵的额定压力;
  2、制动应灵敏可靠、有效、不跑偏;压印、拖印应符合验车要求,制动踏板自由行程应符合使用说明书规定要求;
  3、报警装置及紧急制动开关工作应可靠;
  4、走台板、防护栏杆应齐全、完好,安全警示牌和相关操作指示牌应齐全、醒目,操作室应配备灭火器材。
