钻孔灌注桩工程安全技术
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔灌注桩工程安全技术?   【解答】1、按照施工方案的要求作业。   2、严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度,以及安全施工管理的有关条例,严格遵守各项施工作 ...
  【学员问题】钻孔灌注桩工程安全技术?
  【解答】1、按照施工方案的要求作业。
  2、严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度,以及安全施工管理的有关条例,严格遵守各项施工作业的安全操作规程。
  3、严格遵守安全劳动的规章制度,进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽,高空作业必须穿戴安全带,不得穿硬底鞋,施工作业应按规定穿戴劳动安全防护用品。在施工区域不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、凉鞋。
  4、施工现场临时用电,必须按照《施工现场临时用电安全技术规程》的要求进行三相五线配电,所有用电设备必须装设漏电保护装置,要实行“一机、一闸、一漏、一箱”,电器设备及电箱应有防雨、防水措施,用电设备以及金属外壳必须接有可靠牢固的接地或(接零)保护,防止人体触电,用电安装、接线及拆卸必须由持证电工实施。
  5、施工机械及施工机具,必须符合安全的要求,作业前应检查机械、机具的连接罗丝、接头、滑轮、制动器、钢丝绳及电气等各部位是否正常、安全可靠方可使用,转动及传动部位应有安全防护装置,防止人体接触。
  6、机架要保持平衡稳定,防止倾翻,在松软地面环境下施工时,要预防地面下沉,确保施工过程及移机行走的安全,机架起吊物件时下面及周边禁止站人,严禁上下抛掷物件。
  7、严禁违章指挥;严禁违章作业;严禁酒后操作;机械作业时,操作人员不准擅自高开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。
  8、其它注意事项:
  (1)雷雨、台风季节,就装有避雷器,接地电阻不得大于4Ω,遇有行雷闪电,作业人员应远离桩机,遇有大暴雨和台风,以及六级以上大风等恶劣气候应停止施工作业,并应做好防雨、防风、防雷的安全措施。
  (2)施工作业时,必须注意上空的高压电线,机架与高压电线必须保持符合规定要求的安全距离。
  (3)在施工范围要设置安全围栏,张挂安全标志和警示牌以及配备消防灭火器。
  (4)严禁在高压线下方施工及作业,须作业的机架与高压线垂直距离(220KV)必须保持不少于4m、(10.5KV)不少于2m的安全距离,作业完毕必须远离高压线范围以外。
  (5)电焊等特种作业人员必须持证上岗。
  (6)开钻前应进行人工开挖探孔,避免对地下管线的破坏。
  (7)钻孔桩灌注完成后必须在孔洞口加盖防护盖,防止造成事故。
