高速公路高边坡施工安全管理保证
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路高边坡施工安全管理保证?   【解答】1)、项目部、施工队设置的专职安全员对现场进行安全监督、检查,发现有不安全隐患,即可提出整改,有权对违章操作人员行使处罚及下达停工令。班组 ...
  【解答】1)、项目部、施工队设置的专职安全员对现场进行安全监督、检查,发现有不安全隐患,即可提出整改,有权对违章操作人员行使处罚及下达停工令。班组兼职安全员在每天上班前,对班组全体人员做3~5分钟安全教育,特别对机械操作手要安全提醒。
  2)、施工全过程都要时刻注意车流的动态,为使公路运输安全畅通又保证施工顺利进行,要主动与交通管理部门配合,听从他们的要求和安排,限制汽车速度。具备封闭施工条件的地段实行封闭,并设有专人24小时值班保卫及疏通交通。
  3)、施工现场各工点要有明显的各种提示牌及警示牌,危险部位设栅栏封闭,施工地段设置必须的警示牌(灯)和警戒防护设备以保证来往行人及车辆的安全。在大雾、大雨及夜晚设专人在施工道口警戒和防护。
  4)、施工间隙或夜间大型专用设备均集中摆放,各站点设专人看护,作好防盗工作。
  5)、施工安全用电
  现场用电按标准规范要求架设和使用,电器设备安装漏电保护器;车流量大的施工地段,架设动力线路采用较大截面的地下电缆通过,保证架设高度满足车辆安全通过。施工现场临时用电一律采用三相四线制,一机一闸一漏电,严禁使用不合格电器。
  6)、各类施工机械设备安全保证措施
  ①项目部机械设备部对工地所有机械统一定期进行安全检查,发现问题及时解决,消除不安全的因素。
  ②各种机械设备均要制定安全技术操作规程,认真检查落实情况。
  ③机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥,精心操作。但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥,操作人员有权拒绝执行,并及时向工地负责人反映。
  7)、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高空作业必须使用安全绳,坡面施工时必须设置安全兜网。
  8)、每日对施工现场、临时用电、架上作业、机械运转、安全防护、环境卫生进行认真检查。对违轨行为一律进行安全教育和经济处罚,对发现的安全隐患必须在当日内解决处理。对脚手架的搭设、维护派专人管理,防止脚手架超载、沉降、倾覆。
