特殊天气气候安全控制
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】特殊天气气候安全控制?   【解答】7.1.暴风雨、台风前后要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时用电线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固,排除险情。   7. ...
  【学员问题】特殊天气气候安全控制?
  7.2.机械设备、电气设备、开关箱等均应有防雨防潮措施,架空线路、警示牌。指示牌等要有可靠固定措施。
  7.3.梅雨季节要加强施工时道路的监察和防护,斜坡道和脚手板要有防滑措施。台风期间暂停一切室外作业。
  7.4.塔吊、施工电梯、脚手架、井架等要按规定安装避雷针。
  7.5.夏季施工要做好防暑降温工作,防止中暑事件发生。雨、雪天进行高处作业时,必须有可靠的防滑、防寒、防冻措施。
