模板工程施工安全规定
2014-7-23 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】模板工程施工安全规定?   【解答】5.1必须按照批准的施工方案作业;   5.2必须按图施工,严禁随意改动、支顶必须有垫块;   5.3上下层支柱在同一垂直线上,模板及支撑在安装过程中必须 ...
  【学员问题】模板工程施工安全规定?
  5.3上下层支柱在同一垂直线上,模板及支撑在安装过程中必须设临时固定设施;
  5.4支柱全部安装完毕后,应及时加设纵横水平和垂直剪力撑;
  5.5支柱小于4m时,水平撑应设上下两道,其间设纵横剪力撑;
  5.6模板拆卸时,高处、复杂结构模板应有专人指挥,严禁非操作人员进入作业区;
  5.7拆除4m以上的柱、梁、板的模板时,应搭脚手架或平台,并设防护栏杆,严禁在同一垂直面上同时作业;及时运走拆除下来的模板支撑等;
  5.8安装和拆除柱墙梁板的操作层,从首层以上各层设安全网,拆除作业设警示牌;
  5.9每一道工序完成检验合格后,方可进入下一道工序。
