化工装置检修前的安全要求
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】化工装置检修前的安全要求?   【解答】化工装置检修前的安全要求   (一)装置检修前的准备工作   1.参加检修的人员,必须进行检修前的安全教育。安全教育的主要内容为:   (1) ...
  【学员问题】化工装置检修前的安全要求?
  【解答】化工装置检修前的安全要求
  (一)装置检修前的准备工作
  (1)需检修车间的工艺特点、应注意的安全事项以及检修时的安全措施;
  (2)检修规程、安全制度以及动火、有限空间、高处等作业的安全措施;
  (3)检修中经常遇到的重大事故案例和经验教训;
  (4)检修各工种所使用的个体防护用器的使用要求和佩戴方法等。
  2.装置停工后交付检修前,应组织有关职能部门、相关单位对装置停工情况进行检查确认。各检修单位安全负责人按停工和检修方案组织全面检查,并做好装置检修前的各项安全准备工作。
  3.装置现场下水井、地漏、明沟的清洗、封闭,必须做到“三定”(定人、定时、定点)检查。下水井井盖必须严密封闭,泵沟等应建立并保持有效的水封。
  4.须对装置内电缆沟做出明显标志,禁止载重车辆及吊车通行及停放。
  (二)装置检修前须切断进出装置物料,并退出装置区
  1.应将物料全部回收到指定的容器内,不允许任意排放易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料。
  2.不得向大气或加热炉等设备容器中排放可燃、爆炸性气体。
  3.易燃、易爆、有毒介质排放要严格执行国家工业卫生标准。
  4.具有制冷特性介质的设备容器管线等设施,停工时要先退干净物料再泄压,防止产生低温损坏设备。
  (三)检修装置须进行吹扫、清洗、置换合格
  1.设备容器和管道的吹扫、清洗、置换要制定工艺方案,指定专人负责,有步骤地开关阀门。
  2.凡含有可燃、有毒、腐蚀性介质的设备、容器、管道,须进行彻底的吹扫、置换,使内部不含有残渣和余气,取样分析结果应符合安全技术要求。
  3.置换过程中,应将各设备与管线上的阀全部打开,保证蒸汽、氮气和水等介质的压力和蒸塔、蒸罐时间,防止短路,确保不留死角。
  4.吹扫置换过程中,应禁止明火作业及车辆通行,以确保安全。
  5.吹扫前应关闭液面计、压力表、压力变送器、安全阀,关严或脱开机泵的前后截止阀及放空阀,防止杂质吹入泵体。应将换热器内的存水放尽,以防水击损坏设备。
  6.要做到不流、不爆、不燃、不中毒、不水击,确保吹扫、置换质量。
  (四)盲板的加、拆管理
  1.必须指定专人负责,统一管理。
  2.须按检修施工方案中的盲板流程图,执行加、拆盲板作业。
  3.加、拆盲板要编号登记,防止漏堵漏拆。
  4.盲板的厚度必须符合工艺压力等级的要求。
  5.与运行的设备、管道及系统相连处,须加盲板隔离,并做好明显标识。
  6.对槽、罐、塔、釜、管线等设备容器内存留易燃、易爆、有毒有害介质的,其出入口或与设备连接处应加装盲板,并挂上警示牌。
