土方工安全技术的操作规程
2014-7-23 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方工安全技术的操作规程?   【解答】(一)挖土方   1、挖掘土方时,两人操作间距不少于3m,应由上而下逐层挖掘,禁止采用掏洞或边脚掏挖上部崩塌的方法操作。   2、在较深的地坑、 ...
  【学员问题】土方工安全技术的操作规程?
  【解答】(一)挖土方
  2、在较深的地坑、地槽及井内工作时,应经常进行有毒气体的测定,发现有毒气体应立即停止作业,采取可靠的措施后,方可恢复工作。
  3、在建筑物、电杆、铁塔、铁路、架空管道支架等附近挖土时,应根据作业方案进行加固或采取防护措施,否则不准挖土。
  4、在公路或公共场所附近挖土,应在施工区域四周设置围栏和警告标志,晚间应有灯光信号。
  5、离地坑、地槽边缘0.8m以内,不得放置土方及材料,沟槽边0.5m以外,土方堆置高度不得超过1.5m.
  6、挖土前必须排除积水,和检查槽帮有无裂缝,防止塌陷。
  7、发现土方边坡有裂缝,有垮塌危险时,必须暂停施工。
  (二)土方放坡
  1、挖土坡度,如有下列情况者,可挖直坡,不设支撑。
  (1)土壤的温度正常,无地下水;
  (2)所挖坑、槽、沟不深,且敞露时间不长。
  2、开挖深度在5m以内基坑、槽、管沟边坡的放坡。
  3、土方基础开挖深度超过5m时,放坡要求可由施工技术部门按要求予以明确规定。
  (三)土方支护及运土
  1、开挖沟、坑、槽时,有下列情况之一时,应按支撑结构表进行支撑
  2、固壁支撑所用木料不得腐坏,断裂,板材厚度不小于5cm,撑木直径不小于10cm,支撑方法按土质及施工方法具体而定。
  3、安设固壁支撑时,支撑木板应严密靠紧于沟、槽、坑的两壁,并用支撑与支柱将其固定牢靠。
  4、雨季施工时,应对原有排水系统进行检查或疏竣及加固,必要时应增加排水设备,保证水流畅通。
  5、用手推车装运土时,应注意平稳,掌握手推车的重心,不得猛跑或撒把溜放,其两车距离不小于2m,下坡不小于10m.
  6、手推车运土不得过满,单人运土不得超过50kg,两人抬土不得超过80kg,不准甩丢,起落要相互配合。
  7、拆除固壁支撑应自下而上进行,填好一层,再拆一层,不得一次拆到顶。
  8、用滑轮吊运时,吊运四周禁止行人通过,并设专人看守和挂警示牌。
  (四)回填夯实
  1、使用打夯机,电源电缆必须完好无损,传动外露部位必须加设防护罩,操作时应戴绝缘手套,并由两人操作,防止电缆缠绕,精力集中,互相配合,在坡地或松土处打夯,不得背着牵引打夯机,停止使用时应切断电源。
  2、人工打夯应精神集中,多人操作,应由一人呼号,动作一致,使力均匀。
  3、打夯机应有专人维护保养和管理,电线到开关箱的长度不得少于6m,开关箱要上锁。
