燃煤电厂电除尘器安全措施
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】燃煤电厂电除尘器安全措施?   【解答】1、电除尘器运行期间,严禁打开人孔门锁,进入内部工作。   2、在电除尘器设备上,应明显标明设备的统一名称,负责人。运行和检修人员必须按统一名称 ...
  【学员问题】燃煤电厂电除尘器安全措施?
  2、在电除尘器设备上,应明显标明设备的统一名称,负责人。运行和检修人员必须按统一名称联系工作。
  3、电除尘器检修必须严格执行工作票制度,并采取相应的安全措施。
  4、电除尘器内部检修,需在停炉冷却后除尘器出口温度降到40℃以下,检查可靠接地后,方可进入内部工作;如果急需检修,可将人孔门打开,同时启动送、引风机以加速电除尘器冷却。
  5、进入电除尘器前,必须将灰斗中存灰排空。
  6、进入电除尘器前,应按规定在控制盘上取下人孔门联锁系统的钥匙,并在醒目处挂上“电场内有人工作”的警示牌。
  7、进入电除尘器前,必须将高压隔离开关刀闸投入到接地位置,用接地棒对高压硅整流变压器输出端的电场放电部位进行放电,并可靠接地,以防残余静电对人体伤害。
  8、进入电除尘器前,必须排除电除尘器内残余气体,保持良好的通风。
  9、进入电除尘器内部工作至少应有两人,其中一人负责监护。监护人应了解除尘器内部结构,掌握有关安全保护措施。
  10、检修用的照明电源应不大于24V.
  11、电除尘器检修完毕后,必须检查确保除尘器内无人、无其它工具和杂物遗留在内后方可关闭人孔门。
