钢筋混凝土梁有裂缝怎么处理
2014-7-23 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土梁有裂缝怎么处理?   【解答】1、宽度小于0.2mm的裂缝,一般很难处理;如不再发展,可不做处理。   2、大于0.3mm的裂缝,必须进行治理,尤其是重要桥梁的重要部位,应及时用水泥 ...
  2、大于0.3mm的裂缝,必须进行治理,尤其是重要桥梁的重要部位,应及时用水泥砂浆或环氧树脂修补裂缝。
  3、梁端裂缝必须先解决墩台不均匀沉降后,再行修理。
  4、当桥台下沉时,大梁支承面积减小,不仅大梁严重开裂和剥落,而且还造成台帽的开裂和剥落,对于这种情况,如桥台下沉已稳定(桥台还在下沉时,预先处理),可先将桥台靠背墩拆除,用千斤顶起到要求位置,用6~8mm钢筋扎成钢筋网。焊在主钢筋上,再立模浇筑混凝土。
