现浇箱梁支架地基与基础处理
2014-7-23 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现浇箱梁支架地基与基础处理?   【解答】①.当采用满堂支架施工方案时,必须对支架范围内的泥浆池进行彻底清理和换填;原地面处理采用清除杂草、地基触探、回填碎石类土进行分层碾压、高出原地 ...
  【解答】①.当采用满堂支架施工方案时,必须对支架范围内的泥浆池进行彻底清理和换填;原地面处理采用清除杂草、地基触探、回填碎石类土进行分层碾压、高出原地表30cm以上,最后在其上铺筑20cm厚的水泥稳定土垫层。并在周边开挖排水沟、覆盖塑料布防止雨水侵蚀。
  ②.当采用临时墩支架施工方案时,地基触探、碾压后、回填碎石类土进行分层碾压、高出地表30~50cm,根据临时墩支架跨距在桥跨内测量放线,放出临时墩跨距不大于8.5m的中心线,立模浇筑12*3*1m的C25钢筋混凝土墩柱基础,并预埋钢结构板件。以备临时墩立柱联结。
  ③.临时墩基础浇筑完毕后,周边回填宽度不小于3.5m的普通粘性土进行碾压密实,周边开挖排水沟,铺设塑料布,防止雨水侵蚀。
  ④支架现浇梁施工前,先对施工现场进行场地平整,对搭设支架场地进行加固处理,确保地基承载力达到满布荷载的要求,使梁体混凝土浇筑后不产生沉降。
  ⑤支架地基处理可采用换填压实(压实度大于96%)、浆砌条石或浇筑混凝土扩大基础(条形基础)其断面尺寸应根据施工荷载及地基情况确定,条形基础顶面不小于20CM,浇筑混凝土时应注意支架连接用的预埋件的正确安装。
  ⑥如采用枕木、木板或型钢基础时,枕木、木板或型钢规格应根据施工荷载及地基情况等因素确定但其宽度不小于20CM,就位前在基顶部施洒细砂一层,使其与地基密贴,纵横交叉点有缝隙时应用薄钢板或木板等予以填充,不得留有空隙。
