连续梁桥箱梁施工监测规定
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续梁桥箱梁施工监测规定?   【解答】(1)对于每一个悬浇梁段应进行至少3种工况的标高观测,即挂篮就位及立模后、浇筑混凝土后、张拉完预应力钢束后。   (2)除立模调整外,测量时间一 ...
  【学员问题】连续梁桥箱梁施工监测规定?
  (2)除立模调整外,测量时间一般应在早晨太阳出来前(清晨七点左右)。
  (3)在进行标高观测的同时,应进行中轴线位置观测,墩沉降观测,根据施工的进度情况,进行周期性观测。
  (4)在对梁段标高和中轴线进行测量时,若现场实测值与测量单上预测值对应误差为±15mm(高程)、5mm(中轴线偏位)时,应向监理和施工控制组(线形控制小组)汇报,在施工控制组人员认可和监理同意观测结果后方可结束测量。
