盖板涵施工注意事项
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盖板涵施工注意事项?   【解答】(1)盖板涵墙身外露结构物均采用大块整体钢模,钢板厚度不小于5mm,不得使用木模板和小块模板,确保砼构件外表平整、光洁,轮廓线条直顺清晰。   (2)模 ...
  【学员问题】盖板涵施工注意事项?
  (2)模板的接缝需进行严格的处理,要保证做到结合紧密,模板板面平整,不漏浆,保证混凝土外露面美观、线条流畅。
  (3)模板应经常进行整修,去除表面的铁锈、粘附的水泥浆等。特别是立模时间较长时,砼浇筑前再次进行除锈工作。
  (4)砼构件的拆模时间必须严格按规范要求执行,不得提早拆模,且拆模时密切注意不宜用锐器击打模板,以免损伤砼构件的外观及模板的再次使用。
  (5)砼自高处落下的自由高度不得超过2米,超过2米时应采用导管或溜槽,以防止砼离析。模板内砼应用人工扒平,厚度控制为30cm一层,并把滚到模板边粗颗粒扒到中间,严禁用振动棒振动拖平。
  (6)砼振捣时间不宜过长,以防离析。对每一振到部位,必须振到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡、表面平坦、呈现薄层水泥浆时为止。时间宜控制在20秒内。
  (7)砼振捣时要加强控制,一层振实后再进行第二层砼施工,不得漏振,以免产生蜂窝、麻面和气泡。为使上下层砼成为整体,避免形成接缝,浇筑上层时插入式振捣器应伸入下层一定深度(5~10cm)。
  (8)严格控制砼分层振捣浇筑的间隔时间不大于砼的初凝时间,以消除砼分层明显和色泽不一的外观质量问题。
  (9)沉降缝必须上下贯通,且在同一坚直面上,以避免不均匀沉降时墙身开裂。
