盖板涵的基础施工
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盖板涵的基础施工?   【解答】1、测量:   基底验槽合格后,测量人员用全站仪放样出涵洞中心轴线、边线,并安装基础模板。   2、立模:   基础模板采用木胶板,一次成形,每节立模 ...
  【学员问题】盖板涵的基础施工?
  【解答】1、测量:
  2、立模:
  基础模板采用木胶板,一次成形,每节立模长度为3m.
  基础模板宽7.44m,厚1.0m.为了防止模板受到混凝土内应力的影响而变形,保证涵洞基础的线形与美观,在模板纵向每50cm加竖向肋骨一根,横向因为高度只有一米,所以就在上中下各加一条横向肋骨。两侧模板采用对拉螺栓对拉,并用顶托支撑。模板内涂刷脱模剂并安装严密,严禁使用废机油。
  3、沉降缝:
  涵洞每6m设置沉降缝1道,按设计位置设置,做到两端竖直、平整,上下贯通,沉降缝的填塞符合设计及规范要求。
  4、混凝土浇筑:
  基础采用C25混凝土现浇而成。砼采用强制式搅拌机,当混凝土到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可使用。砼振捣采用插入式振捣器,砼振捣应充分密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆现象为止。
  当混凝土基础表面硬化以后,要对墙身部分进行预埋石笋,以便基础与墙身更好的相结合。
  混凝土基础分段浇筑时,多做一组试块。当混凝土达到2.5MPa时,则进行涵洞基础模板的拆除与墙身模板的安装。
