如何提高混凝土外观质量
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何提高混凝土外观质量?   【解答】1.禁止直接在砂浆底模上预制梁板;必须使用钢板底模;   2.禁止采用废机油作脱模油;   3.禁止采用尼龙纸、油毛毡等代替预制构件的底模;   4. ...
  【学员问题】如何提高混凝土外观质量?
  2.禁止采用废机油作脱模油;
  4.外露较大的表面混凝土禁止使用小块钢模作模板;
  5.未征得质监部门同意,禁止进行修饰粉刷;严重者返工处理;
  6.严格构件的外形尺寸控制:加强立模后的检查;
