路基基层施工质量控制要点有哪些
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基基层施工质量控制要点有哪些?   【解答】1.料场场地要进行硬化处理,四周设置排水边沟;   2.材料分仓堆放,石灰、粉煤灰等露天堆放要覆盖;   3.施工前要对下承层的纵断高程、横 ...
  3.施工前要对下承层的纵断高程、横坡度、平整度进行严格检查;
  4.严格施工工艺;
  严格施工配合比控制;
  施工时每天要进行混合料的配合比校验;
  控制好最佳含水量;
  分幅施工时宜两台摊铺机同时施工,要全幅同时碾压;碾压要到边;
  接缝处理:垂直接缝,避免斜接缝;
  采用立模施工;
  严禁薄层粘补;
  5.严格控制延时时间;
  施工前要进行延时时间对强度损失影响的试验;
  施工中严格控制延时时间;
  6.分层施工间隔时间;
  水泥稳定类;
  下层碾压后过一天就可以填筑上层水泥稳定土,不需要经过7天养生期;
  在铺筑前必须保持下层表面湿润;
  为增加层间联接,宜撒少量水泥或水泥浆;
  二灰碎石;
  可以立即铺筑也可以养生7天后再铺筑上一层;
  7.分层施工要求:
  尽可能两层连续施工,确保层间良好联结,形成整体;
  上层施工时,要避免用强振动压实,以免影响下层质量;
  8.碾压:
  压实厚度根据压实机具而定;
  一般:1公分/吨;
  超过20cm时应分层施工;
  当采用大能量振动压路机时,可根据工艺试验结果确定;
  碾压结束后即应进行压实度检查;
  9.对于水泥稳定类基层,每天要对水泥用量及出料数量进行统计、分析;
  10.按要求记载施工原始记录;
  11.养生:
  在养生期内始终保持表面湿润;
  严格控制行车;
  尽可能早地进行封层处理;
