隧道施工中各类围岩支护的施工方法
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道施工中各类围岩支护的施工方法?   【解答】围岩初期支护   I~III级围岩:施工采用网锚喷支护或喷混凝土支护即可,局部安装0.5m长的长锚杆,底部铺设仰拱预制块,全断面喷5cm厚的混凝 ...
  【解答】围岩初期支护
  I~III级围岩:施工采用网锚喷支护或喷混凝土支护即可,局部安装0.5m长的长锚杆,底部铺设仰拱预制块,全断面喷5cm厚的混凝土。
  软弱围岩:安装钢支撑,安装仰拱块,同时加密锚杆支护,全断面喷10cm厚的混凝土,并包裹住圈梁。在软弱围岩中仅由系统锚杆、喷射混凝土以及钢筋网组成的联合支护已经难以保证施工安全和结构稳定。在这种情形下,为了有效控制围岩的变形,并阻止变形过度和承受早期松驰荷载,就必须采用钢拱架这种刚度较大的结构作为初期支护。
  剥落围岩:先用钢筋网,再锚杆钢支撑合用
  裂隙发育岩体:安装钢支撑,连接钢支撑的纵向钢筋加密,利用手喷混凝土向坍塌处喷混凝土,采取在钢支撑背后立模浇混凝土回填。
  断层破碎带:支护优先考虑利用超前钻机注浆,实施超前小导管注浆,并做超前管棚等。
  易岩爆的围岩:锚杆,钢筋网(小网格网片)加自制格棚拱架。
  地下水丰富的易破碎的围岩:可以选用超前注浆小导管,或超前深孔止水帷幕注浆。
  复合式二次衬砌施工:衬砌施工按先仰拱后墙拱即由下到上的顺序连续灌筑,在隧道纵向则需要分段进行,分段长度一般是9-12m.
