预制梁支承面平整度偏差过大原因及防治
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制梁支承面平整度偏差过大原因及防治?   【解答】1、现象   支承平面搁置支座上,不全部吻合。   2、原因分析   (1)支承面模板走样。   (2)支承面预埋铁件制作变形未予 ...
  【解答】1、现象
  支承平面搁置支座上,不全部吻合。
  2、原因分析
  (1)支承面模板走样。
  (2)支承面预埋铁件制作变形未予矫止。
  (3)支承面混凝土表面没有抹平。
  (4)混凝土级配设计不当,产生过多的收缩。
  3、预防措施
  (1)加强模板的刚度,牢固地固定预埋件,减少模板或预埋铁件变位。
  (2)合理设计预埋铁件和制订完善的加工工艺,减少制作、运输及安装等过程变
  形。
  (3)增强预埋铁件入模前的平整度检查。
  (4)减少混凝土的泌水率和收缩率。
  (5)做好混凝土的抹面整平工作。
  4、治理方法
  (1)对钢质支承结合面,以薄铁片镶嵌,或用楔形铁(或合金)片塞实。
  (2)混凝土支承面有少量平整度偏差,可用环氧砂浆予以抹平。对较大偏差支承高
  程又无法修改时,只能凿除混凝土表层,立模浇筑高标号混凝土或环氧砂浆层。
