桥梁桩模板质量通病及防治措施
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁桩模板质量通病及防治措施?   【解答】1、现象   (1)桩身沿长度方向扭曲,几何尺寸不准,桩顶不平、不垂直,桩尖偏斜。   (2)叠浇桩上、下、左右桩粘连。   2、原因分析 ...
  【解答】1、现象
  (2)叠浇桩上、下、左右桩粘连。
  2、原因分析
  (1)桩侧模支撑强度和刚度不足。
  (2)桩上未涂隔离剂,或涂过隔离剂时间过长或被雨水冲掉。
  (3)立模时,弹线有偏差。
  (4)桩尖模板振捣时移位,桩顶模板不垂直于桩身。
  3、防治措施
  (5)地坪表面平整度要在预制构件的允许偏差范围内,排水通畅。
  (6)采用间隔浇桩法时,应先在地坪上弹出桩身外形尺寸线,以利支模。
  (7)桩尖端应用专用钢帽套上。
  (8)叠桩法制作时,其下层桩的混凝土强度,需达规范要求后,方可浇筑上层桩混凝土,并宜涂标准厚度的纸筋石灰层作为上、下、左、右的隔离层。
  (9)要防止侧模在混凝土振捣时往上浮动,必要时压重。
