混凝土重力坝直线型重力坝的立模放样
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土重力坝直线型重力坝的立模放样?   【解答】在坝体分块立模时,应将分块线投影到基础面上或已浇好坝坡脚放样示意图的坝块面上,模板架立在分块线上,因此分块线也叫立模线,但立模后立模 ...
  【解答】在坝体分块立模时,应将分块线投影到基础面上或已浇好坝坡脚放样示意图的坝块面上,模板架立在分块线上,因此分块线也叫立模线,但立模后立模线被覆盖,还要在立模线内侧弹出平行线,称为放样线,用来立模放样和检查校正模板位置。放样线与立模线之间的距离一般为0.2一O.5m.
