箱形涵洞现场浇筑施工的规定
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱形涵洞现场浇筑施工的规定?   【解答】(1)在浇筑底板以前,应清除基座上的杂物,然后按图纸立模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土。   (2)底板混凝土强度达到设计强度的70%后,方可在底板上 ...
  (2)底板混凝土强度达到设计强度的70%后,方可在底板上立模浇筑侧板及顶板。
  (3)在浇筑侧板上的牛腿时,应按图纸和工程师的指示预埋搭板连结锚固筋。
  (4)严格按图纸所示的标高、纵坡,和预拱度,设置垫层和基座以及浇筑涵洞混凝土。
