小型水利水电工程隧洞塌方处理方法及步骤
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小型水利水电工程隧洞塌方处理方法及步骤?   【解答】(1)采用工字钢和大直径钢筋预制钢拱桁架。   (2)施工排水。   (3)采用轻型轨道钢或工字钢(可用废旧材料)按一定水平间距沿 ...
  (2)施工排水。
  (3)采用轻型轨道钢或工字钢(可用废旧材料)按一定水平间距沿隧洞设计开挖线以外斜向顶部打入塌方堆积体内,形成顶棚。
  (4)采用千斤顶调整轨道钢或工字钢高度,使其大致在隧洞顶拱外弧线上,并用圆木支撑固定。
  (5)采用预制钢拱桁架支撑替换圆木支撑,用千斤顶进一步调整轨道钢或工字钢高度,使其在钢拱桁架的外弧线上。
  (6)在临时支护结构的保护下,边挖边撑,将隧洞设计开挖线内的塌碴逐段清除。在清除塌碴的同时,为了避免前方塌方堆积体发生坍塌,应采用钢管、木桩或工字钢等将掌子面塌方堆积体支撑牢固。各个支撑构件,均不得侵占衬砌断面。衬砌后不再拆除。
  (7)随即对隧洞按设计要求进行钢筋混凝土衬砌。每掘进1m,应马上立模浇注混凝土。
  (8)重复上述操作,循序渐进,逐步推进。
