水闸施工大体积砼抗裂控制施工措施
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工大体积砼抗裂控制施工措施?   【解答】1、为尽量缩短闸墩与底板砼浇筑的间隔时间,减小底板对闸墩的约束力,组织施工积极抢工。   2、在闸墩部位的底板砼全面彻底打毛,打毛深度不 ...
  2、在闸墩部位的底板砼全面彻底打毛,打毛深度不小于2厘米,以露出石子的1/3为宜,打毛面以高低不平为好。立模扎筋后仓内全面清洗,做到无砼渣、焊渣、油垢和积水等。
  3、仓内洒水,保持湿润24小时以上。砼浇筑前,在新老砼接合面铺设2cm的水泥砂浆,标号同砼标号。
  4、砼加粉煤灰,强制式拌和机净拌和时间不少于60秒。
  5、铺筑层厚度控制在0.4m左右,浇筑时间控制在1小时左右。
  6、采用高频振捣,以砼表面泛出水泥浆为准。必须做到全面振捣,做到不漏振、不过振,保证振捣密实。
  7、及时清除泌水,泌水集水坑设在闸墩中间,严禁在模板边沿清除泌水。
  8、为保证砼表面颜色均匀一致,及时清除溅沾在模板上的砂浆,砂浆未干之前可用纱布擦净,以干砂浆用铲子清理。
