水闸工程施工测量放样方法
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸工程施工测量放样方法?   【解答】1、平面位置放样主要仪器   视情况采用全站仪进行平面位置定位和放样。   2、高程放样主要仪器   一般情况采用全站仪,精度要求高时用水准仪 ...
  【学员问题】水闸工程施工测量放样方法?
  【解答】1、平面位置放样主要仪器
  2、高程放样主要仪器
  一般情况采用全站仪,精度要求高时用水准仪进行高程放样。
  3、开挖放样
  开挖放样包括下列主要内容:开挖轮廓点测设、工程量测算和开挖竣工验收测量。
  基坑开挖细部放样应实地放出控制开挖轮廓坡顶点及坡脚点,并用地桩、灰线、油漆等进行标定。
  4、立模放样
  砼建筑物立模放样包括下列内容:测设各建筑物的立模轮廓点,对已架立的模板、预埋件的位置进行检查等。
  各建筑物立模细部轮廓点的放样位置,以距设计线0.2~0.5m为宜,由首级控制网点测设。
  特殊部位的模板架设后,应利用测放的轮廓点进行检查,其偏差应符合规范的规定。
