薄层水泥混凝土路面局部翻修规定
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄层水泥混凝土路面局部翻修规定?   【解答】⑴ 板角部分的局部翻修   混凝土板角隅断裂时,用切割机将断裂部分,切成正规的垂直面,清扫干净松碎的混凝土,再立模捣制新混凝土。   ⑵ ...
  【解答】⑴ 板角部分的局部翻修
  ⑵ 路面板横向开裂的翻修
  当混凝土面板被几条裂缝分割为三块以上的破碎板,且有沉降影响行车安全时,必须将整块路面板凿除,处治好基层后,用不小于原混凝土的强度的混凝土,重新浇筑新的混凝土面板。
