民用机场飞行区水泥混凝土道面加铺层施工规定
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场飞行区水泥混凝土道面加铺层施工规定?   【解答】1、加铺前应对原水泥混凝土道面进行检查,当发现有基础沉陷、脱空、唧泥、翻浆以及结构性损坏的混凝土板,应及时与设计单位、监理工程 ...
  【解答】1、加铺前应对原水泥混凝土道面进行检查,当发现有基础沉陷、脱空、唧泥、翻浆以及结构性损坏的混凝土板,应及时与设计单位、监理工程师研究处理方案,经妥善处理后方可进行加铺层施工。
  2、采用部分结合式加铺层施工时,应符合下列规定:
  1)应先对原道面的表面进行仔细清理,清除表面上的油污、油漆标志、轮迹及板边角剥落碎块。接缝内失效的填缝料及杂物应清除干净后重新灌缝。原混凝土板损坏严重的应将其打掉,用新混凝土修补。当发现基础有沉陷、脱空时,应按设计要求采取灌浆措施。必要时应按设计要求对原混凝土表面凿毛。
  2)加铺水泥混凝土板的分块应与原板的分块一致,上下板的接缝应对齐。
  3)立模应使模板支立牢固,并保持模板的直线性。模板与原道面板间有空隙时,应采取措施防止漏浆。
  4)铺筑新混凝土混合料前应洒水润湿原混凝土板,洒水应适量,表面不应有积水。夏天施工应对原道面表面洒水降温后方可铺筑混合料。
  5)加铺层的混凝土混合料的材料及各项作业要求,应符合本规范中对常混凝土的有关规定。
  3、采用隔离式加铺层施工时,应符合设计要求。
  1)隔离层的厚度宜不超过2cm,隔离层的材料应符合设计要求。
  2)支立模板应符合有关规定。
  3)加铺层的混凝土混合料的材料及各项作业要求,应符合本规范中对常规混凝土施工中的有关规定。
