民用机场飞行区水泥混凝土道面模板制作安装规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用机场飞行区水泥混凝土道面模板制作安装规定?   【解答】1、模板应选用钢材制作。在道面的弯道部分、异形块部位可选用木模。   2、钢模板应有足够的刚度,不易变形,钢板厚度应大于4mm. ...
  2、钢模板应有足够的刚度,不易变形,钢板厚度应大于4mm.钢模尖做到标准化、系列化、装拆方便,便于运输,其各部分尺寸应符合设计要求。
  3、木模板宜采用烘干的松木或杉木,厚度应为2~3cm,不应有扭曲、折裂或其他损伤现象。木模板的内壁、顶面与底面应刨光,拼接牢固,角隅平整无缺。
  4、木模板的企口应制成阴企口。企口形状、尺寸按设计图纸要求制作。
  5、模板在使用过程中应注意维护,定期检查校正其外形尺寸及企口等。企口损坏地模板必须及时修理。
  6、立模前应对模板进行仔细检查,对出现弯曲、变形、企口损坏等模板,严禁使用。
  7、模板应支立准确、稳固,接头紧密平顺,不得有前后错茬和高低不平等。模板接头和模板与基层接触处,均不得有漏浆现象。模板与混凝土接触面应涂隔离剂。
  8、混凝土混合料铺筑前,应对模板地平面位置、高程等进行复测;检查模板支撑稳固情况、模板企口是否对齐。在混凝土铺筑过程中,应设专人跟班检查,如发现模板变形及有垂直和水平位移等情况,应及时纠正。
  9、钢、木模板制作质量标准应符合规定
  10、立模精度要求:平面位置最大允许误差±5mm,高程最大允许误差±2mm,直线性用20m拉线检查,最大误差±5mm.
