高空膺架上制梁规定
2014-7-23 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高空膺架上制梁规定?   【解答】(1)铺设底模:T梁底模采用标准钢模板组拼,梁端头尺寸变化段用木模进行调整,底模中线与军用梁中线一致。根据设计要求及膺架试压结果,在底模上设置预拱度。 ...
  【学员问题】高空膺架上制梁规定?
  (2)绑扎钢筋、立模:按要求在底模上进行钢筋绑扎和波纹管定位。为保证钢筋的垂直度,护栏上每隔3米设置一根横向吊杆。在砼浇筑前就进行钢绞线的穿束,在砼浇筑过程中,派专人对钢绞线进行来回拉动,防止水泥浆流入波纹管中。
  (3)砼浇筑:膺架法制梁梁体砼浇筑非常关键,必须保证砼在浇筑过程中,膺架弹性变形不影响梁体砼的质量。梁体砼质量控制应注意以下几个方面:
  a、砼采用泵送砼,坍落度控制在18cm~22cm间,便于振捣,同时可加快施工砼浇筑速度。
  b、配合比选用合理。为防止膺架在砼浇筑过程中因弹性变形而引起梁底砼拉裂,在选砼配合比时掺入了外加剂。砼缓凝时间为3小时~5小时,使得砼浇筑结束前不初凝。砼的初凝时间必须满足T梁砼浇筑过程中膺架的微度变形,这一点最为重要。
  c、砼浇筑时分两层由低端向高端进行,防止膺架因一端空载,一端受力太大而产生大的变形,或由于砼浇筑不均匀T梁预设拱度的破坏,或大跨度膺架发生意外变形。
