堤防工程测量放样一般规定
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤防工程测量放样一般规定?   【解答】1、堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差30mm-50mm,高程允许误差30mm.   2、堤防断面放样,立模,填筑轮廓,宜根据不同堤型相隔一定 ...
  【学员问题】堤防工程测量放样一般规定?
  【解答】1、堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差±30mm-±50mm,高程允许误差±30mm.
  2、堤防断面放样,立模,填筑轮廓,宜根据不同堤型相隔一定距离设立样架,其测点相对设计的限值误差,平面为50mm,高程为±30mm,堤轴线点为±30mm,高程负值不得连续出现,并不得超过总测点的30%.
  3、堤防基线的永久标石,标架埋设必须牢固,施工中须严加保护,并及时检查维护,定时核查,校正。
  4、堤身放样时,应根据设计要求预留堤基,堤身的沉降量。
