客运专线铁路混凝土模板结构规定
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路混凝土模板结构规定?   【解答】客运专线铁路混凝土根据桥梁墩台的不同高度,选择相应的模板结构规定   一般墩高小于15m时,宜采用整体模板一次立模,连续灌注混凝土。墩高16~ ...
  一般墩高小于15m时,宜采用整体模板一次立模,连续灌注混凝土。墩高16~40m宜采用大块模板,翻模施工。墩高大于40m时,宜采用液压爬模的施工方法。
