箱形涵洞现场浇筑应满足的要求
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】箱形涵洞现场浇筑应满足的要求?   【解答】a、在浇筑底板以前,应清除基座上的杂物,然后按图纸立模板,绑扎钢筋、浇筑混凝土。   b、底板混凝土强度达到设计强度的70%后,方可在底模上立 ...
  b、底板混凝土强度达到设计强度的70%后,方可在底模上立模浇筑侧板及顶板。
  c、在浇筑侧板上的牛腿时,应按图纸所示和监理工程师指定预埋搭板连结锚固筋。
  d、严格按照图纸所示的高程纵坡和预拱度,设置垫层和基座以及浇筑涵洞混凝土。
