预应力混凝土梁悬臂浇筑规则
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土梁悬臂浇筑规则?   【解答】(1)在预应力混凝土梁施工前56d,承包人应将施工组织设计(包括拟采用施工工艺、施工 控制、施工挂篮的说明、图纸、静力及变形计算等资料)报请监理工 ...
  【解答】(1)在预应力混凝土梁施工前56d,承包人应将施工组织设计(包括拟采用施工工艺、施工 控制、施工挂篮的说明、图纸、静力及变形计算等资料)报请监理工程师审查批准,未获批准前不得施工。
  (2)如梁与桥墩非刚性连接,悬臂浇筑梁体混凝土时,应按图纸要求预埋墩身与梁体临时 固结的预应力钢筋。并在墩顶按图纸规定安装支座,支座安装应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定。
  (3)采用挂篮悬臂浇筑梁体混凝土时,可先在桥墩两侧设置托架,立模浇筑墩顶块(0号 块)混凝土和1号梁段混凝土,如为连续梁时将墩顶块与桥墩临时固结。待墩顶块和1号梁段的混凝土强度达到设计等级后,始可在其上组拼挂篮,悬臂浇筑2号梁段及其后各梁段的混 凝土。
  (4)浇筑0号块时,由于受力复杂、管道集中、钢筋密集、混凝土数量较多,应采取控制水化热温度的措施,以保证构件有足够的强度和不发生裂缝。
  (5)挂篮所使用的材料必须是可靠的,有疑问时应进行材料力学性能试验。挂篮试拼后,必须进行荷载试验,在荷载试验中,应用高精度水准仪测量挂篮的竖向变形,根据实测值推算各段挂篮底的竖向变形,为施工预拱度提供数据。
  挂篮质量与梁段混凝土的质量比值宜控制在0.3-0.5之间,特殊情况下不应超过0.7.挂篮主要设计参数应符合图纸要求及《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)规定。
  (6)挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的平面尺寸,以满足梁段的现场作业 需要。
  (7)悬臂浇筑前,待浇筑段的前端底板标高和桥面板标高,应根据挂篮前端竖向变形、各施工阶段的弹、塑性变形(包括先浇及后浇各梁段的重力、预应力、混凝土收缩与徐变、施工设备荷载、桥面系恒载、体系转换引起的变形)及1/2静活载竖向变形,设置预拱度。施工时由施工控制、监理、设计等单位协调,施工单位配合实施。
  (8)悬臂浇筑梁段时,桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡。桥墩两侧的梁体和施 工设备的重力差以及相应的在桥墩两侧产生的弯矩差,应不超过图纸规定。
  (9)用桁架式挂篮悬臂浇筑,在已完成的梁段上前移时,后端应有压重稳定或采取其他可 靠的稳定措施,后端并应锚固于已完成的梁段上。挂篮前移及在其上浇筑混凝土时,抗倾覆安全系数应不小于2.0.
  (10)浇筑梁段混凝土时,应自前端开始向后浇筑,在浇筑的梁段根部与前一浇筑段接合。 前后两梁段的模板接缝应紧密接合。
  (11)各跨混凝土悬臂浇筑完成合龙时,要求悬臂端相对竖向变形(包括吊带变形的总和) 不大于20mm,轴线偏差不大于10mm.
  (12)梁的合龙顺序按图纸要求办理,如图纸未规定,一般先边跨后次中跨再中跨,多跨一 次合龙,必须同时均衡对称合龙。合龙时,一切临时荷载均要与施工监控、监理、设计单位协商决定。
  (13)浇筑合龙段长度及体系转换应按图纸规定,将两悬臂端的合龙口予以临时联结,并复查、调整、两悬臂端合龙施工荷载使其对称相等,如不相等,合龙前应在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,使悬臂挠度保持稳定。
  (14)合龙段混凝土浇筑时间应选择在一天中气温最低时进行。
  (15)合龙段混凝土强度等级可提高一级,以尽早张拉。
  (16)在箱梁和合龙段混凝土浇筑完成后应加强养生,在达到图纸规定强度后,尽早张拉预应力钢筋。
  (17)预应力钢材张拉完成并经监理工程师同意后,即可进行管道压浆。压浆时应有监理 工程师在场方可进行。
