采用翻转模板浇筑墩、台混凝土规定
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用翻转模板浇筑墩、台混凝土规定?   【解答】a、翻转模板在结构上应有足够的强度和刚度,制作精度应满足图纸要求。每节模板的高度视起重设备能力的大小而定,其质量以不超过1.5~2.0t为宜。 ...
  b、浇筑混凝土应采用泵送,混凝土的配合比及外加剂掺量需进行选择和反复试验。
  c、翻转模板施工是由两节模板交替轮番往上安装浇筑混凝土,须在已浇筑的混凝土强度达到10~15MPa后,始可在已浇混凝土的模板上立模。
  d、翻转模板的单块尺寸较大,起吊时遇风,容易产生激烈的摆动,起吊前应有所准备,采取适当的稳定措施,保证安全。
