墩柱立模浇筑混凝土质量控制
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墩柱立模浇筑混凝土质量控制?   【解答】(1)墩柱立模   a.立模前首先将已浇筑的桩柱衔接段的砼面进行凿毛洗净。   b.墩柱模板采用木模,支立模板要按设计要求主筋保护层3.5厘米,安 ...
  【解答】(1)墩柱立模
  b.墩柱模板采用木模,支立模板要按设计要求主筋保护层3.5厘米,安设沙浆垫块,砂浆垫块的水泥与砂的比例与浇筑砼相同。
  c.钢筋中心应用垂球与测量设定的桩柱衔接段中心对准,误差不得超过3mm.顶部高度要严格控制标高。
  d.钢模板四周应加设斜撑,防止在浇筑砼过程中产生歪斜,并应经常进行观察。
  e.模板内侧应涂刷脱模剂,模板如有缝隙应填塞严密。
  (2)浇筑墩柱砼
  a.墩柱立模后经过监理检查认为合格后,批准浇筑砼。检查内容:柱中心与桩顶中心对中,砼保护层厚度和墩顶标高等。
  b.浇筑墩柱c55砼供应的事先监理工作同桩柱衔接段。在此需要强调一点,为保证全桥砼色调一致。应选用一家砼供应商,而且其采用水泥、砂、石等原料等应出于同一产地同一牌号。
  c.浇筑砼前应先对前期浇筑桩柱衔接段顶部凿毛洗净,铺一层1-2厘米厚的1:2水泥沙浆。
  d.自高处向模板内倾卸砼拌合物的高度不宜超过2m,以防产生离析。当高度超过2m时,应通过串筒`溜管或振动溜管等设施下落。
  e.墙墩身砼的塌落度选定同上节为3-5cm,每层浇筑厚度和捣固注意事项同上节。
  f.浇筑柱顶部位要严格按测量标高进行控制,要用水平尺进行顶部找平。
  g.柱顶要注意予埋抗震杆件和支座锚螺栓,或预留相应孔眼以备后期安装相应构件。
  h.每个墩柱应按规范规定制作砼试块2组。
  i.墩柱顶部在浇筑完成后及时进行修整抹平,待定浆后再抹第二遍并压光。当遇不良气候时应加盖防护,但在开始养护前,覆盖物不得接触砼面。
  j.待浇筑的砼收浆后尽快洒水养护,养护时间不少于7天。墩柱侧面钢模待砼强度达到2.5Mp可以拆除,在当前炎热气候条件下1-2天可以拆模,拆模后立即用塑料薄膜进行包裹养护。
  k.墩柱的模板`钢筋`浇筑砼`拆模和养护的各道工序应经常不断的检查把关,在浇筑砼过程中要重点进行旁站监督。
