坝基开挖范围的确定
2014-7-23 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坝基开挖范围的确定?   【解答】一般水工建筑物的平面轮廓,就是岩基底部开挖的最小轮廓线。实际开挖时,由于施工排水、立模支撑、施工机械运行以及道路布置等原因,常需适当放宽,扩挖的范围 ...
  【学员问题】坝基开挖范围的确定?
  【解答】一般水工建筑物的平面轮廓,就是岩基底部开挖的最小轮廓线。实际开挖时,由于施工排水、立模支撑、施工机械运行以及道路布置等原因,常需适当放宽,扩挖的范围视实际需要而定。实际工程中放宽的距离,有从几米甚至到几十米的。
  坝基开挖的范围,必须充分考虑运行和施工的安全。随着开挖高程的下降,对坡(壁)面应及时测量检查,防止欠挖,并避免在形成高边坡后再进行坡面处理。开挖的边坡一定要稳定,要防止滑坡和落石伤人。如果开挖的边坡太高,可在适当的高程设置平台和马道,并修建挡碴墙和拦碴栅等相应的防护措施。近年来,随着开挖爆破技术的发展,工程中普遍采用预裂爆破来解决或改善高边坡的稳定问题。在多雨地区,应十分注意开挖区的排水问题,防止由于地表水的侵蚀,引起新的边坡失稳问题。
  开挖深度和开挖范围确定之后,应绘出开挖纵、横断面及地形图,作为基础开挖施工现场布置的依据。
