电力部热工仪表及控制装置差动式远传压力表电气部分检查规定
2014-7-23 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力部热工仪表及控制装置差动式远传压力表电气部分检查规定?   【解答】1、线圈和铁芯应清洁,铁芯应平直,并与线圈保持同心;在正常条件下,用250V绝缘表测试,电气线路对外壳的绝缘电阻应不 ...
  【解答】1、线圈和铁芯应清洁,铁芯应平直,并与线圈保持同心;在正常条件下,用250V绝缘表测试,电气线路对外壳的绝缘电阻应不小于20MΩ,线圈电阻值应符合规定值,偏差应不超过规定值的±2%.
  2、电子差动仪的曲线板应清洁、平整、线型规整,其传动滑轮应转动灵活,无偏斜和无明显磨损现象。
  3、可逆电机和同步电机应清洁、转动灵活、无杂音;其静子和转子绕组对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。
  4、仪表主轴转动应灵活、不窜动;指针走动应轻便、无卡涩。
  5、对有隔离变压器的仪表,应作隔离变压器的电源检查。当输入的交流电源电压为220V时,其输出电压偏差应不超过额定值的±10%.
  6、电子放大器应清洁,部件完好、无虚焊,性能指标应符合厂家规定。
