高压配电室常见的故障有哪些
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压配电室常见的故障有哪些?   【解答】1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致;   2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内   3、检查弹簧储能马达的日运小时数 ...
  3、检查弹簧储能马达的日运小时数是否有明显增加的想象
  4、弹簧储能是否正常;
  5、引线有无松股、断线、金具有无变形;引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
  6、瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
  7、控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象
  8、接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
  9、支持绝缘子无裂痕及放电异声;
  10真空灭弧室颜色应鲜艳、光亮,无异常;
